查看: 3530|回复: 12
[主板维修]
H61H2-CM掉电、不跑码维修
发表于 2017-11-5 18:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方H61H2-CM R1.0有时开机掉电有时开机不掉但不跑码,无CPU,+V_1P8_SFR,+V_1P05_PCH供电,1.8 1.05都受控于U24(LM324),看图吧,码字太费事
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-5 19:03:54 | 只看该作者 �
5v分压10k 10k完事.......................................
发表于 2017-11-5 19:46:56 | 只看该作者 �
思路 可以啊
发表于 2017-11-5 20:10:34 | 只看该作者 �
修得不错   电阻是不好找
发表于 2017-11-5 20:20:31 | 只看该作者 �
这个基准电压电阻没有那么高要求,差不多就可以了。
发表于 2017-11-5 20:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,图示清楚,一目了然,就只是VREF25没产生,谢谢楼主的分享
发表于 2017-11-5 23:00:49 | 只看该作者 �
楼主是说这个电阻的位置,不好找吗?上个图,指明电阻位置,给你加分了。
发表于 2017-11-5 23:22:47 | 只看该作者 �
同一位置 找个一样电阻  2.5REF电压 没了
发表于 2017-11-6 01:31:24 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,修的不错,加分支持
发表于 2017-11-7 11:16:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,收藏了!!!!
发表于 2017-11-8 16:01:43 | 只看该作者 �
好技术好资料,谢谢楼主无私奉献
发表于 2017-11-8 17:34:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-8 18:30:32 | 只看该作者 �
这么难找吗哈哈  你随便找个就行了 不要太大也不要太小
