查看: 1442|回复: 9
[求助中]
联想 Y485 不加电维修
发表于 2017-11-4 09:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到机器 待机0.002 按下开机键 电流没有跳变 果断拆机 测量开机键 没有电压。WHAT?0.002 居然没有3V待机 测量3 5V也没电压 。回过头测量 各MOS上管发现都没有电压 。没电?打开图纸找到 隔离保护管
PQ301正常 PQ302 5678接地 看来是短路了 往下追
原本以为727短路 吹下发现还是短路吹掉PR301 分开 3脚和4脚 发现只有4脚短路 芯片正常 在后面是PL301 吹掉301 后级不短 看来问题出现在 B+ 或PQ303 测量303 正常 于是从PL301 1脚接线开烧 找呀找呀找朋友 找到一个小电容 卧槽 烫掉一层皮 此电容外表 一切正常 测量击穿 拆掉 换个上去 至此维修结束 上电图
原机BIOS 拿去 还有图
帮我加点分 评分不扣自己的分数 谢谢啦
Y485 AMD.zip
2.03 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
Y485-la8641-RD02YA AMD 独显.rar
1.7 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
陈三公子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
13694295506 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 精品文章
阿林Zz + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-4 14:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单的短路楼主找来图纸,够细心啊
发表于 2017-11-4 22:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手前来学习学习  新手前来学习学习
发表于 2017-11-4 23:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这这类短路一般先目测,然后在烧鸡
发表于 2017-11-4 23:53:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小白白来学习学习,感谢楼主分享经验
发表于 2017-11-6 10:41:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想弱弱的问一句,0.002没待机电压很正常啊,这种情况我一般都会检测公共点对地有无短路,然后再查公共点有无电压,这是基本常识了,可能你修的机器不多,但修好就是你的本事,我只是给你点建议,下次见到电流0,00几的,先查保护隔离,这样省时间,也给你加分。
发表于 2017-11-6 10:49:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢楼主分享经验.我一般爱烧机.
发表于 2017-11-6 10:55:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,很好的网站,维修人的福音呀
发表于 2017-11-6 11:13:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享
发表于 2017-11-6 11:18:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢坛友无偿贡献的程序很实用,是好的
