楼主: 展大侠
[维修求助]
苹果6P,按开机键80毫安归0,不停重复,是什么问题呢 ?
发表于 2017-11-25 09:06:29 | 只看该作者 �
super699 发表于 2017-11-24 13:00
顯微鏡下先看一下燈控電路相關元件是否看得出焦黑之類的異常
這狀況之前幹燈控沒幹好也發生過~看到卡80MA ...
不好意思我沒有表達清楚,我的是開機80MA多一點後歸零,連機時電流正常,不是DFU模式,Itunes跟愛思有都反應要不要信任,這樣CPU跟上層應該是都沒有問題吧?謝謝
发表于 2017-11-27 19:07:46 | 只看该作者 �
新手进来学习学习,支持!谢谢!!!
发表于 2017-11-27 23:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂存出问题是不重启的,可以肯定是总线问题,一样正解
发表于 2017-11-28 11:07:50 | 只看该作者 �
修机需要绝对的细心,楼主不仅心细而且还乐于分享,品质难能可贵啊
发表于 2017-11-28 11:12:01 | 只看该作者 �
反反复复重启,是不是哪里电压有短路,有电压没出来造成的
发表于 2017-12-1 05:27:31 | 只看该作者 �
不用在讨论了,已经有答案了,就是U1580上面的两个上拉电阻,如果少了,或者焊接不好就会出现这种情况了。
发表于 2017-12-15 21:56:36 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-12-18 11:27:56 | 只看该作者 �
一般这种问题多数是cpu暂存也就是上盖问题
发表于 2017-12-26 15:00:21 | 只看该作者 �
先测i2c0  和1的阻值和供电   正常测CPU的各路供电 复位 时钟  都正常干u
发表于 2017-12-28 16:33:15 | 只看该作者 �
二修机器 别人动过的都要仔细看一遍 没准问题就解决了
发表于 2017-12-28 19:35:45 | 只看该作者 �
刷机 I2C
发表于 2017-12-28 20:02:11 | 只看该作者 �
在学习中成长。感谢各位的经验。学学学学学学学学
发表于 2017-12-28 20:45:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献,又学到一招了
发表于 2017-12-28 22:43:10 | 只看该作者 �
怎么发现  是电阻 问题的呢????
发表于 2017-12-30 09:11:19 | 只看该作者 �
请问6S刷机报错53是哪里问题呢?
发表于 2018-1-3 14:49:51 | 只看该作者 �
很好。谢谢楼主的无私分享,继续努力
发表于 2018-1-3 15:09:42 | 只看该作者 �
查复位1.8V有没有,如果有再检查I2C0/I2C1总线的二极体值和点1.8V上拉是不是正常;
发表于 2018-7-11 16:21:21 | 只看该作者 �
是摔的机器吗 有可能是上盖没过
发表于 2018-7-11 16:36:09 | 只看该作者 �
总线有问题,排除总线上的芯片,最后在干上盖
发表于 2018-7-11 16:52:17 | 只看该作者 �
我机器修的还是少啊 记住你们的维修经验 上拉电阻是0305 0306 吗
