查看: 6278|回复: 10
[主板维修]
凄惨红主板维修:CF-G6-MX
发表于 2017-11-2 17:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来触发掉电,刷过BIOS不行只好量供电了
用镊子短接绿线接地。量下供电,一个1.8V不正常
这个芯片,需要供电,板子上5V有的。然后3脚一个基准,量了下0.5V。不正常
我把分压电阻R420 R162拆出来量下10K 12K
R420一脚是3.3V,计算得出分压要有1.8V。看来芯片拉低了
换个,正常跑码上电
小小经验分享给大家
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-2 17:59:57 | 只看该作者 �
这个板子都有图纸啊 楼主 图纸不、能、放出来吗?
发表于 2017-11-2 19:05:33 | 只看该作者 �
您提供的PDF截图上没看见R420 R162这两个电阻啊?
这个是找来看的图片,大概知道芯片脚位的作用  详情 回复 发表于 2017-11-2 19:18
发表于 2017-11-2 19:18:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-2 19:29:19 | 只看该作者 �
这个不是原图纸,是找相关芯片的资料参考的
发表于 2017-11-2 19:38:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,经验之谈,楼主图纸能否共享下
发表于 2017-11-2 19:41:56 | 只看该作者 �
图是参考其它板的吗?还是有这板的图?可以上传一下吗?
发表于 2017-11-2 20:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹都是这种芯片供电,查起来很不熟悉,一开始没从下手
发表于 2017-11-3 10:18:38 | 只看该作者 �
好小的一块服务器主板呀!我以为是双路的
发表于 2017-11-3 13:20:27 | 只看该作者 �
pdf图片上面的是5v待机转3.3v待机的,你说的1.8v是主板总线还是这个芯片的3脚?
发表于 2017-11-3 18:25:01 | 只看该作者 �
就喜欢短路                 更简单的办法      确认有短路    直接上镊子        挨个摸
