查看: 2586|回复: 6
[维修经验]
联想B305开机不显,CMOS电池问题。
发表于 2017-11-1 17:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 独显 只有主板
故障:开机无显
检修:经查,CMOS电池座子没了,是焊上去的。
         居然被上家焊反了,拆下,当然没有电了。换了一个新的重焊
      上AMD4500,电流到2A左右。能正常开关机,接USB键盘能正常反应,
       此板没有VGA/HDMI接口,没法外接显示屏测试。
       应该OK了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-1 19:22:07 | 只看该作者 �
可以来学习学习,学到不少东西了。
发表于 2017-11-1 21:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池座子没换过,不知正负,没学修时遇到过电池座腐蚀,不会值
发表于 2017-11-1 21:28:42 | 只看该作者 �
电池焊反了,没有把电路烧了很是万幸,。。。、
发表于 2017-11-1 21:37:53 | 只看该作者 �
一个电池都能焊反,上家也够行的....////////
发表于 2017-11-3 00:25:13 | 只看该作者 �
电池座上面都有方向标示的,这上家也是够粗心的
发表于 2017-11-7 14:21:00 | 只看该作者 �
看来上家可能是新手,不过楼主真的是厉害
