查看: 1320|回复: 2
海尔A60 开机掉电
发表于 2009-6-9 12:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
该机开机不亮,过一会就掉电,取板下来看,在CPU供电部分有些脏,清洗后,一样的故障,加焊了CPU供电块,待机块,一样,在开机摸摸到CPU的供电MOS块烫手,电流3.3A左右,下了检测正常,再换CPU,电流1.2A左右,看样子CPU坏了,换CPU上内存,开机电流还是在1.2A左右,但不掉电了,清洗内存槽,换内存,还是点不亮,郁闷了,有人遇到过没
发表于 2009-6-9 13:03:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我想是CPUREST#没有起来
发表于 2009-6-9 13:14:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用假负载测没的复位的,该怎么查
