查看: 8323|回复: 14
[已解决]
Apple Mini A1347 板号820-3059-A 独立 自动重启 白屏 U盘启动报错等
发表于 2017-10-29 14:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前来时是开机不显示,拔插内存 白屏,VGA转接线有问题,没有仔细测试。客户取走了。
再来时说
自动重启
开干,拆机。换测试硬盘,先装个系统,结果进U盘启动报错如图。换个U盘还是不行。上网查查。也没结果。
机器之前修过内存,那就用原装内存吧,结果,自动重启(进入苹果系统3/4的时候自动重启反复),问题依旧。
说来奇怪,重启个三四次竟然自动进去系统了,再重启一次没有问题,再试几次就不行了,能进系统就报错。。
装个WINDOWS 10 吧 结果报错。。无法安装(后来发现这个机器不支持WIN10  )。
最后没办法用另一条内存测试吧。。进系统正常,开机再反复测试正常。。原来是内存不良导致!!!!!原装内存故障导致自动重启!!!!
附上BIOS
apple 安装windows专题   https://www.chinafix.com/zt/19354-1.html
Apple A1347 820-3059-A 独立 两片显存.zip
7.72 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-29 15:09:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,还没遇到这样的苹果电脑,以后可以好好借鉴一下
发表于 2017-10-29 15:11:18 | 只看该作者 �
苹果还没学习过。路过看看……感觉修苹果还是收得起价格
发表于 2017-11-1 09:51:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 10:13:07 | 只看该作者 �
最近论坛怎么发的都是苹果的帖子。修到苹果真爽。
发表于 2017-11-19 13:00:19 | 只看该作者 �
有图纸吗?求分享一下。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 21:38:46 | 只看该作者 �
楼主   够细心 , 苹果就是要细心 不要 放过  每一个细节、
发表于 2017-11-25 23:51:47 | 只看该作者 �
内存故障导致的情况真不多见,谢谢分享
发表于 2017-11-26 08:48:48 | 只看该作者 �
原来内存故障,以后留意多加小心。
发表于 2017-11-27 18:23:39 | 只看该作者 �
苹果这一块确实不好修 ~~ 技术 需要加强
发表于 2017-11-27 18:55:29 | 只看该作者 �
有碰过一台内存脏了的,同行送过来的,报了380,,苹果的钱赚的一点心理负担都没有!
发表于 2018-1-7 15:13:11 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2018-1-7 19:48:16 | 只看该作者 �
这英文问题不是告诉你了吗,内存与CPU交换数据失效,清洗内存如果无效,加焊显卡,保证OK
发表于 2018-8-21 01:58:33 | 只看该作者 �
不管修什么机器,首先都要确定故障,然后排除一下配件,再开始修主板,不然有时候坑了自己
发表于 2018-8-22 18:27:31 | 只看该作者 �
学习了. 不错
