查看: 2061|回复: 8
主板代码问题
发表于 2009-6-8 20:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
via p4m800 pro ml主板,775接口,cpu,时钟,复位,正常, 开机停在开机画面上不往下检测(开机画面指,比如是品牌机是清华同方的,开机就停在清华同方的画面上),四位诊断卡代码显示:上电代码显示4E  挡4a,有时是4E  挡4B,有时4E挡4C。问大家应该是那出了问题,给个思路。
发表于 2009-6-8 20:16:39 | 只看该作者 �
1:检查CPU座后面几个0欧姆电阻
2:刷BIOS
发表于 2009-6-8 22:18:00 | 只看该作者 �
高手们帮忙给看看啊,急的
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-8 22:51:40 | 只看该作者 �
2楼的,你别误导他人啊.他那个应该是自检过不去了,现在的问题是要搞清楚自检到底停在那一步了.一般情况都是最小化系统,或者当出现LOGO标志时,马上按ESC健把这个画面跳过去,然后就可以直接到自检到底那步出错了.
发表于 2009-6-8 23:01:30 | 只看该作者 �
卡LOGO的话你 把硬盘取下一般都可以走下去
发表于 2009-6-8 23:13:11 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,拔掉硬盘后试试能不能通过
发表于 2009-6-9 10:44:11 | 只看该作者 �
回复楼上的热心朋友,我硬盘,光驱,键盘鼠标,都没用的,只用了CPU,内存,主板,外加显示器,也挡LOGO画面啊,郁闷中,请大家继续帮我出主意啊
发表于 2009-6-9 10:59:25 | 只看该作者 �
刚刚我又试了下,不用板载显卡,用独立显卡,上电,显示器显示完显卡信息后,又挡LOGO画面不动了
发表于 2009-6-9 11:06:16 | 只看该作者 �
你压桥试试看
