查看: 1524|回复: 4
[笔记本电脑]
海尔R410G不进PE,不进系统,,求助大神们,
发表于 2017-10-16 12:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
海尔R410G不进PE,不进系统 进BIOS正常
客户拿来说装系统,接U盘,不进PE ,一个小光标一直闪,拆硬盘GHOST好后 ,接回去,到正在启动WINDOWS,一直不动 ,硬盘灯刚开始闪两下 后 不亮了,一直卡在这个位置,
刷过N个 BIOS ,切断独显供电一样情况 ,拆除所有外设,换硬盘 ,换CPU,换CPU供电芯片,换过CPU供电上下管,,换内存,换过桥,
现发现CPU供电有问题,在不开始引导系统的时候供电波形很正常,一但开始引导系统供电波形如下: 这是电感后端, 两个电感前端
发表于 2017-10-16 12:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电反馈没有掉件,
发表于 2017-10-16 13:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧cpu供电的电容都换了试试 多半是cpu供电
换过电容了,换过电容了,换过电容了,换过电容了,  详情 回复 发表于 2017-10-16 13:29
发表于 2017-10-16 13:29:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-10-17 11:55:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的没有人遇到过这样的情况吗 ???大神们都放假休息了?????????
