查看: 2669|回复: 8
dell e6440 la-9933p维修
发表于 2017-10-16 11:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障开机不显示 电流循环跳变  换内存一样 机器是集显的 4代i5 4210cpu  上论坛发现没有人遇到这个版号的机器 没办法那就去淘宝买个bios吧
买了bios刷上能开机正常 淘宝说是工厂bios 但是开机有点慢  他后面又帮忙合了一个 一切正常了 维修到此结束
dell e6440 la-9933p 1.0 淘宝购买.zip
6.75 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-16 11:11:35 | 只看该作者 �
论坛搜索一下没有 这个应该是首发吧
搜索了下 确实不多的资料 加分移动到BIOS板块了  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:25
发表于 2017-10-16 11:27:32 | 只看该作者 �
楼主很实在 这样就有省10个大洋了
发表于 2017-10-16 12:43:03 | 只看该作者 �
正需要这个bios。。。。。。。。
那也不加分一下  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:47
发表于 2017-10-16 12:47:09 | 只看该作者 �
yhenglai 发表于 2017-10-16 12:43
正需要这个bios。。。。。。。。
那也不加分一下
发表于 2017-10-16 20:25:53 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-10-16 11:11
论坛搜索一下没有 这个应该是首发吧
发表于 2018-8-16 12:06:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,这个版号的只有这一个bios,可以亮机的,亮机慢
发表于 2020-4-24 13:21:05 | 只看该作者 �
电流循环跳变并且会掉电两个一起刷了以后能开了但是开机慢
发表于 2021-1-23 13:28:46 | 只看该作者 �
开机不够快16秒
