楼主: scq330
[求助中]
GA-H61M-s1短接绿黑强制开电源跑大约1分钟,去掉绿黑再开机才能正常使用的问题
发表于 2017-10-14 23:07:13 | 只看该作者 �
看不出10V是怎么来的。难首从4脚的供电脚什么的引发短路引来的10V
发表于 2017-10-14 23:25:39 | 只看该作者 �
有管子挂了吧   技嘉的板子就爱这毛病
发表于 2017-10-15 07:46:49 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-14 16:44
都是0v,这个10v是怎么出来的呢,不理解
都是0V?也就是MOS管的D极也无电压,这不是VTT总线么?为何不把VTT总线供电修出来再看看呢?
这个芯片的vcc供电 ok,7脚因为图纸用了低电位取消了vtt,所以理论上这个芯片的条件全部满足,但它不发出驱动信号,认为它是坏的,换了这个芯片后主板工作正常了,感谢你的帮助  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:02
[attachimg]1590716[/attachimg],如图,这个电路图中,有tr59.tr64,但板上好像原来就没有,为啥它还能工作(先绿黑一分钟再开机就会正常工作),补上这二个电阻会不会板就正常了呢  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:01
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 11:01:55 | 只看该作者 �
这两个电阻后面不是有个/X吗,这个是代表不装的意思  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:48
这2个电阻是否需要添加,是针对PWM芯片是否要更换成别的型号来决定。如果换成别的芯片,可能需要添加这2个电阻,如果单纯是RT8120D,应该不需要。具体图纸上应该有设计说明吧  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:05
发表于 2017-10-15 11:05:28 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-15 11:01
,如图,这个电路图中,有tr59.tr64,但板上好像原来就没有,为啥它还能工作(先绿黑一分钟再开机就会正常工作) ...
确实图左上角写了,低为取消vtten,它用了vtt_sense接到fb来工作,这个vtt_sense完全不理解是什么鬼了,找不到是哪出来的  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:16
发表于 2017-10-15 11:16:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-15 11:05
这2个电阻是否需要添加,是针对PWM芯片是否要更换成别的型号来决定。如果换成别的芯片,可能需要添加这2 ...
不理解就查芯片手册。  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:31
发表于 2017-10-15 11:48:40 | 只看该作者 �
明白了,谢谢你的帮助 ,主板是8120d不良造成的,换了它就好了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:04
发表于 2017-10-15 12:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 12:04:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 12:05:19 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-10-13 19:33
技嘉板1155针要注意电池有没有电 还有IO的12v 5v检测,这些都正常就换个IO试试
8120d不良造成的,换了它好了,谢谢帮助
确实这VTT电压很容易出问题,修过很多了  详情 回复 发表于 2017-10-15 13:27
发表于 2017-10-15 12:06:09 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-10-13 19:58
这种修得多的基本上都是 电压 有偏差了,掉电不要怕测不到电压,一般的万用表有个 MAX  MIN 功能可以搞定。 ...
8120d不良造成cpu-vtt不能发出,换了它就好了
发表于 2017-10-15 12:06:35 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-14 06:01
刷过BIOS程序,数据都正常现在只能换个io试试看了
8120d不良造成cpu-vtt没发出,换了8120d好了
哦哦,这个电压不太好查,一般人也查不到  详情 回复 发表于 2017-10-15 16:02
发表于 2017-10-15 12:31:53 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-15 11:16
确实图左上角写了,低为取消vtten,它用了vtt_sense接到fb来工作,这个vtt_sense完全不理解是什么鬼了,找不 ...
不理解就查芯片手册。
发表于 2017-10-15 12:32:15 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-15 12:02
这个芯片的vcc供电 ok,7脚因为图纸用了低电位取消了vtt,所以理论上这个芯片的条件全部满足,但它不发出驱 ...
好了就行,感觉你修主板好难啊。
完全没学过这个,要修时才查资料学着修的,没办法,没有理论,现学现卖的....  详情 回复 发表于 2017-10-15 13:02
发表于 2017-10-15 13:02:44 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-15 12:32
好了就行,感觉你修主板好难啊。
好吧,难怪了。  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:15
发表于 2017-10-15 13:27:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 14:15:12 | 只看该作者 �
好吧,难怪了。
发表于 2017-10-15 16:02:12 | 只看该作者 �
哦哦,这个电压不太好查,一般人也查不到
