查看: 17623|回复: 1
DELL E4310 拆机图
发表于 2017-10-12 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E4310  小本本一台 先把背面螺丝全部拆掉 再拆开机按键的盖子 跟对面一个盖子 跟键盘 把轴盖拆掉 里面还有轴的固定螺丝的 无线网卡 拆掉 否则卡住主板 出不来 把C壳拆掉就可以看到板子了 OK  主板出来了 带检修  金币金币快快来 同行们多发拆机图 得阅读金币哦
发表于 2017-10-12 19:57:18 | 只看该作者 �
同款                                    !     CPU  温度太高了!
