查看: 2225|回复: 3
300w DC-DC观光车电压转换器维修
发表于 2017-10-11 08:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DC-DC转换器标识牌
拆开后看到一个电容破肚子了,二个鼓包
手中没有50V 100UF   35V1000UF 用25V  680UF两个串联代替   16V 4700UF两个串联代替   并加了1K平衡电压电阻。
然后经过检测IRF3710击穿    下图合照
然后用示波器观察了随电压升高(12V机箱风扇做负载),脉宽变窄,说明稳压没有问题,就此修毕,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
icsheet + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-11 09:59:30 | 只看该作者 �
修电源也用示波器。真是,炮打蚊子
发表于 2017-10-27 16:05:26 | 只看该作者 �
必要时候还是要看下波形的吧,楼主高手
发表于 2017-10-27 22:42:26 | 只看该作者 �
楼主,维修工具好,示波器都用上了。
