查看: 2417|回复: 5
1466暗屏故障
发表于 2017-9-30 15:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466暗屏故障,在拆下来接点发现会重启3遍,在第三遍重启时候屏幕感觉闪了一下,通过检查发现 PPVIN_S0SW_LCDBKLT上的电阻R7731(200k)丢失,焊盘脱落。已经从其他地方找到一个200k左右的同样大小的电阻,新手不知道如何焊接上去,这个电子直径估计也就1mm左右,非常小,而且焊盘也脱落了,如何焊接,请大师们指导指导!
发表于 2017-9-30 16:44:44 | 只看该作者 �
苹果机器修的很少,厉害了学习。。。。。。
发表于 2017-9-30 17:19:04 | 只看该作者 �
刮线啊
发表于 2017-10-1 09:00:26 | 只看该作者 �
找相连焊点。       另一边飞线。。
发表于 2017-10-1 10:54:01 | 只看该作者 �
那个点已经焊接好了,飞了线,但屏幕依然没有亮,苹果LOGO灯也不亮。测了下U7701的输入电压PP3V3_S0,PP5V_S0都正常。PPVIN_S0SW_LCDBKLT输出8.5v,D7701稳压管两端都为8。5v,对比了下正常值,另一端应该为25v才对,不知道是哪里出了问题。
发表于 2017-10-1 11:48:39 | 只看该作者 �
找相连焊飞线
