查看: 6339|回复: 11
[维修求助]
IPAD 4 刷机 未知错误-1 如何解决?
发表于 2017-9-29 19:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人是说之前升级的时候 就升级不了。。 放了两年时间。。。    更换了电池和触摸玻璃(触摸玻璃也裂了) 。。 ITUNES 刷机显示 未知错误-1   是哪里的问题呢?
发表于 2017-9-29 20:54:28 | 只看该作者 �
是不是甩过那 或者换个电脑试试 感觉硬件方面大
那硬件会是哪里的问题呢??????  详情 回复 发表于 2017-9-30 03:04
发表于 2017-9-29 23:27:31 | 只看该作者 �
插卡版的、?改成WIFI版了。因为PAD4的插卡功能个人觉得用处不大
发表于 2017-9-30 03:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那硬件会是哪里的问题呢??????
发表于 2017-9-30 03:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几次试试说不定就可以了,你可以试一下
发表于 2017-9-30 16:21:56 | 只看该作者 �
不是。。 客人机器是未拆过的。。 我把3G 改成WIFI版 再刷一样刷不过
发表于 2017-10-2 12:34:59 | 只看该作者 �
换个电脑试试呢?
发表于 2017-10-2 15:43:47 | 只看该作者 �
把3G改成WIFI,必须重写NAND号,再刷机就可以了
发表于 2017-10-5 19:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
未知错误1网上好多解决方法,可以搜索一下,应该能搞定
发表于 2017-10-5 21:12:02 | 只看该作者 �
你刷的是什么版本的,10.3。3?换个版本看看咯
发表于 2017-10-7 13:52:03 | 只看该作者 �
不用重新写序列号 之前试过  电阻去掉 直接刷机就好啦  你这个换个电脑试试看吧
发表于 2017-10-8 15:43:49 | 只看该作者 �
基带 问题把
