查看: 1376|回复: 0
清华同方没图纸 进液维修(整理重发)
发表于 2017-9-28 16:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:清华同方
型号:MR X5-LH01
版号:
故障:上电0.7 ,拔内存,擦内存,换内存,故障一样。
拆机:
像胶一样,特别硬,直接拿刀片挂掉,烧了两个件不,还有几个过线孔也黑了。
(下面我直接说维修过程了  这板子断断续续修了3-4天)
示波器打内存200脚跑码,202脚没电压。断电打阻值,无穷大。
因为202与200是一组信号线,他们应该在一起才对。
根据这一线索找到了烧的过线孔。
根据架构内存是与南桥相连的,找到南桥后面的一个排阻。直接飞线连上。
这里就有个问题,学的时候老师说过同一组信号线,必须一样长,如果不一样长,信号不同步,也不亮。
看了看200线的走向,估计了大概的距离
还有板层里面的线一般都是弯弯扭扭的
所以飞了一根很长的线
上电还是不亮。不过202跑码了
找了个内存的图纸,量了一下, 发现201脚与接地电阻断线了,没有彻底断开还有一点点
直接拿个锡珠吹上。
上电亮机
大神说一下197脚SA0和201脚SA1 是什么信号
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
名江电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
