- 积分
- 599
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-6
- 精华
h61主板能出发了,没显示,测各项供电,内存供电只有0.16v,不对正常1.6v左右,这板子内存管理芯片是up1514q,测的1脚12v,2脚没电压,正常6v左右,3脚接地,4脚没电压,正常7左右,5脚12v, 6脚0.1v正常0.8v,7脚和8脚有点忘记了,当时测了没记,反正我查了一下1脚和5脚有电压,2脚和4脚没输出,就可以换个芯片试试,基本可以确定,然后再说一下,我没有up1514q这个,用了rt9214代换,是可以的,已经亮机了。
