查看: 1183|回复: 6
求助讲解谢谢各位
发表于 2017-9-21 10:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那个三脚管怎么测量为什么输出会没有3v
发表于 2017-9-21 10:16:18 | 只看该作者 �
就是这个机型,现在键盘灯亮屏不亮lcd vdd没有供电
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-21 10:20:32 | 只看该作者 �
显卡  问题
显卡北桥都bga了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-21 10:21
发表于 2017-9-21 10:21:46 | 只看该作者 �
显卡北桥都bga了。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 10:22:44 | 只看该作者 �
只有当Q66 导通,VDD电压才有输出
发表于 2017-9-21 10:44:41 | 只看该作者 �
屏供电,可直连(没短路情况下),关键是机器有没跑码
发表于 2017-9-21 16:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把q34直连    但是q36要拆掉    (你的机器估计还有其他问题     这个3.3缺失一般只是白屏)
