查看: 2489|回复: 13
[求助中]
华硕怪病
发表于 2017-9-14 09:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
P8H61-M LE 1.02
  故障:进系统桌面10秒内会重启。去掉集显驱动不会重启,集显电压0.46
   其余各大供电正常波形正常
发表于 2017-9-14 09:17:27 | 只看该作者 �
有没有人会。查哪些条件
回复
发表于 2017-9-14 09:23:14 | 只看该作者 �
更新到最新的程序以后 或者  换个CPU测试一下
回复
发表于 2017-9-14 09:31:25 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了
回复
发表于 2017-9-14 09:36:31 | 只看该作者 �
换过U
回复
发表于 2017-9-14 09:48:13 | 只看该作者 �
把CPU供电的电容  换一下 试试。 包括集显供电电容。  都换一下试试
回复
发表于 2017-9-14 10:23:14 | 只看该作者 �
楼主修好没
求助中  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:36
回复
发表于 2017-9-14 10:36:17 | 只看该作者 �
求助中
回复
发表于 2017-9-14 18:10:22 | 只看该作者 �
示波器查了CPU所有相核心供电的波形吗?就怕是缺相了
回复
发表于 2017-9-15 08:32:59 | 只看该作者 �
换个官网驱动程序试试看吧
回复
发表于 2017-9-15 09:21:37 | 只看该作者 �
既然去掉集显驱动就不会重启,那就着重对核显这块下手,先软后硬,先刷个BIOS再说,还不行,那就重点关注核显供电这块,用波波打打供电,开启,PWM波形等等。
回复
发表于 2017-9-15 09:29:58 | 只看该作者 �
ASP系列的节能芯片就是这样设计的,这个板子的维修思路应该先检查显卡的设置
回复
发表于 2017-9-16 13:23:03 | 只看该作者 �
集显驱动芯片换了没有,GFX_TONSET正常?
回复
发表于 2017-9-16 13:37:40 | 只看该作者 �
我曾遇到过一块这类华硕的板子,要么不能开机,要不开了没多久就死机,想了很多思路也没有弄好,后来干脆刷了个最低的BIOS莫名就正常了
回复
