楼主: 5605245
[求助中]
技嘉GA-H61M-S2P 2.1 不定时掉电,可二次触发。怎么修?
发表于 2017-9-21 08:37:14 | 只看该作者 �
hpyabcd 发表于 2017-9-20 17:11
这种问题还是上波波来得快
是的,示波器同比一抓,马上就能看到到底是哪个供电先掉,然后慢慢缩小范围。
发表于 2017-9-21 11:04:30 | 只看该作者 �
有可能是CPU PWM供电缺项,你上2代 G530测试下,因为这个供电设计是 SVID设计,所以装不同的CPU启动的供电项不同,技嘉5项供电 三项核心 1项VTT 1项 GPU 的H61M板 ,G530是三个CPU核心供电项都启动,G1620只有显卡边上和VTT边上那组启动,而中间那组默认关闭,满负荷也不会工作,所以你用G530上电测下三组核心供电的下管G级控制电压正常不正常。
发表于 2017-9-21 11:05:48 | 只看该作者 �
有可能是CPU PWM供电缺项,你上2代 G530测试下,因为这个供电设计是 SVID设计,所以装不同的CPU启动的供电项不同,技嘉5项供电 三项核心 1项VTT 1项 GPU 的H61M板 ,G530是三个CPU核心供电项都启动,G1620只有显卡边上和VTT边上那组启动,而中间那组默认关闭,满负荷也不会工作,所以你用G530上电测下三组核心供电的下管G级控制电压正常不正常。如果不正常基本可以确定PWM驱动芯片,不是管理芯片 损坏了。
发表于 2017-9-21 15:35:28 | 只看该作者 �
Ellisyu 发表于 2017-9-13 20:00
兄弟这种问题不用想肯定是小芝麻管的问题,这种板好修就修下,不好修就换,因为技嘉的h61太烂了,修好后也 ...
小芝麻管 我量了主要的PG那几个信号 都没有异常!
发表于 2017-9-21 16:55:20 | 只看该作者 �
无奈无奈
发表于 2017-9-22 10:45:56 | 只看该作者 �
有一块华擎的,也是这毛病,同问
发表于 2017-9-22 16:21:45 | 只看该作者 �
感谢      楼主的分享          让我学习了下
发表于 2017-9-22 19:45:58 | 只看该作者 �
是不是接触不良啊用个笨办法 把 io  声卡芯片   网卡芯片 等等这些带腿芯片都补焊下,看看。
发表于 2017-9-22 19:48:41 | 只看该作者 �
补充,能二次触发开机部分是没问题,应该是在开机后的问题,比如 网卡 声卡  串并口 usb3.0的芯片感觉是外设导致的。
发表于 2017-9-23 17:56:39 | 只看该作者 �
这种问题我在GA-H61M-S1 3.0主板上遇到过,主要是VCCSA 0.9V控制脚电压不稳定造成的,有时候启动几次才能看到画面。是324输入端电压不稳造成的,主要是输入端分压电阻不良。技嘉H61主板的324,我修过这么多就没有见过坏的。
0.94V 好像一直稳稳的,我试把你说的分压电阻换掉看看  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:08
发表于 2017-9-25 14:55:40 | 只看该作者 �
修过一片这样的板子最后换IO好的
发表于 2017-9-26 09:49:53 | 只看该作者 �
测下5V12V   或者是刷个BIOS试试看
这些已经检查过了 BIOS也换了 这些没发现有问题  详情 回复 发表于 2017-9-26 14:07
发表于 2017-9-26 14:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 14:08:39 | 只看该作者 �
誌湧502 发表于 2017-9-23 17:56
这种问题我在GA-H61M-S1 3.0主板上遇到过,主要是VCCSA 0.9V控制脚电压不稳定造成的,有时候启动几次才能看 ...
