查看: 3542|回复: 9
[主板维修]
联想家悦S505Z BRAZOS REV1.0 不触发
发表于 2017-9-9 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发.无待机电压。19V 无输出。芯片用的是APL3540. VIN 19 V  EN:3.58V 正常。 vinsel:1.08V 这个比图纸说明要低。
这个最低也得1.148V 。
把下图中两个电阻100k和8.2k
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 11:56:30 | 只看该作者 �
你这个笔记本保护隔离 咋这样简单。。缩水好严重哦。。。。
台板,没电池。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:48
这是台式机主板。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:00
发表于 2017-9-9 12:00:25 | 只看该作者 �
这是台式机主板。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 20:08:32 | 只看该作者 �
把电阻换了就好了?
发表于 2017-9-10 08:48:12 | 只看该作者 �
台板,没电池。
发表于 2017-9-10 09:07:45 | 只看该作者 �
这个是用方口充电器的还,这个芯片主要是干 什么用的
发表于 2017-10-8 22:52:17 | 只看该作者 �
同一个问题换了这个电阻就好了。100k电阻明显变黄老化。
发表于 2018-2-12 16:34:10 | 只看该作者 �
芯片拆掉,ds级直连就好。....                   2
发表于 2018-2-12 16:39:46 | 只看该作者 �
把电阻换了就好了?把电阻换了就好了?
发表于 2018-2-13 14:46:29 | 只看该作者 �
图纸太模糊了,请问这个 vinsel电压什么用啊。
