查看: 1633|回复: 5
[维修经验]
干掉华硕STRIKER II EXTREME主板SB背上短路电容3V待机不短路了
发表于 2017-9-5 19:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧鸡,3V被拉低至1V,没完全短,最后测桥背电容,发现有3个(黄圈里面的)电容位置,应该是有电容的,因为只残留了一点断掉的焊锡,我测电容时,表笔不小心挑飞了个12对地值的电容,上电ok,
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-5 20:17:57 | 只看该作者 �
华硕这款板没有修过:):)....
发表于 2017-9-5 22:27:56 | 只看该作者 �
NVIDIA双桥芯片组的775主板,很罕见啊
发表于 2017-9-5 23:08:54 | 只看该作者 �
这板有点老了,没机会修到
发表于 2017-9-6 08:20:28 | 只看该作者 �
这是NVIDIA为Intel平台开发的NF790i的芯片组,这板子性能很不错,就是发热量很大,另外也确实老了。
发表于 2017-9-6 10:02:51 | 只看该作者 �
有没有查一下这个电容是不是RTCRST电容
