查看: 1975|回复: 14
[求助中]
宏碁 P246H 没有5V供电,12V倒是有,好奇怪
发表于 2017-9-4 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子图片就是上面的 ,没有5V供电,有12V
发表于 2017-9-4 11:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   不触发吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先查查5v这边的二极管,如果最后实在查不出直接上12v转5v dc板子。
发表于 2017-9-4 13:56:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这有什么好奇怪的 没有5V就修电源板啊
发表于 2017-9-4 20:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5V对地值多少  滤波电容换一下  示波器测一下  是一直没出来 还是出来后就掉了
发表于 2017-9-4 21:01:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V的供电电流有点大,不能随便改,整流二极管看看
发表于 2017-9-5 07:23:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看一下5v的滤波电容有没有问题,查一下5v的相关电路,跑电路
发表于 2017-9-5 08:55:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我感觉问题不出在后级,而是前级。5V输出不正常,说明反馈电路也不正常,反馈不正常,12V输出却正常。所以我感觉前级电路有问题更有可能
发表于 2017-9-5 11:31:24 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
前级不可能有问题!这个你先确保后级的原件是否正常!他这个5V的双二级管正常么?
发表于 2017-9-5 17:36:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是不是板子通电瞬间有电,而5V把电放完了,12V确还有存电。
发表于 2017-9-6 11:43:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先查查5v这边的二极管,如果最后实在查不出直接上12v转5v dc板子   ,有可能是5V的二极管被击穿或相连线路有问题
发表于 2017-10-6 11:00:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有5v  怎么会有12V   没有搞懂
发表于 2017-10-6 14:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   查下双二极管坏没坏,   宏基的有的需要驱动板触发才出5V
发表于 2017-10-8 13:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查一下5v供电那一路有没有元器件击穿的
发表于 2017-10-8 16:37:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好了,就是电源板芯片坏了 ,换了一个好了
