查看: 3405|回复: 10
惠普15sbgtd-6050a2547601-mb-a02 HP ENVY 15 Notebook PC亮机BIOS I7+独显 绝对OK...
发表于 2017-9-3 22:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到HP ENVY 15 Notebook PC 的机子来,同行送来的,拿到机子上电 电流到1.3A不动了,怀疑是BIOS 的问题但是i7的cpu挺高了,在论坛下载了把这个板号的BIOS 板号15sbgtd-6050a2547601-mb-a02,全下了都不行,找某宝买了一个刷了不行,找另一家买卖家要我原来备份出来的BIOS要对比一下,看图:
看上图中选中的01966,说我备份原机的里面就是01966,卖家给我发了6个BIOS资料叫我下01966的哪一个,剩下的全撤销了,由此看来这款机的配置不一样BIOS也有6/7种,还有就是打开BIN文件的这个软件叫什么????求大神们说一下,,谢谢了
CPU
I7 4702MQ CPU SR15J 2.2-3.2G 37W低功耗 四核八线程
显卡  显卡上的型号被我用洗板水抹掉了,看不清 8显存的
全板正面 背面图
机子电池位标签 图
板号
最后亮机图
南桥 BIOS 8M   01966.zip (3.74 MB, 下载次数: 195)
发表于 2017-9-4 06:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多软件都能打开的,比如WINHEX
发表于 2017-9-4 11:18:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享BIOS
发表于 2017-9-4 11:27:53 | 只看该作者 �
bios先留着。谢谢楼主分享,
发表于 2017-9-11 12:02:23 | 只看该作者 �
一模一样刷了还是不亮,刷论坛另外一位的可以亮机,就是重启不亮,哎 愁人
发表于 2017-9-11 12:32:33 | 只看该作者 �
BIOS是OK的,以验证,我这个是显卡坏了!!!
发表于 2018-3-27 11:25:37 | 只看该作者 �
刷了 确实亮机了 之前下的原厂的那个BIOS可以亮机 但是关机之后在开会卡滚动条 不进系统{:4_113:}
发表于 2018-5-30 11:58:39 | 只看该作者 �
论坛 下了 几个都不行。。。。这个完美OK 。。。。。。I7-4702  CPU我的。。。我的 HDMI 无输出。。刷了 BIOS 还是没输出。。。。HDMI总线 通CPU  换了 CPU一样,,,,时钟信号 通  桥。。。
发表于 2018-5-30 12:00:36 | 只看该作者 �
15SBGT-6050A2547601-MB DB 2012081  图纸奉上。。。
15SBGT-6050A2547601-MB DB 20120817.pdf
1.67 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-27 20:04:12 | 只看该作者 �
bios可以用,感谢
发表于 2025-8-26 10:16:08 | 只看该作者 �
bios可以用,感谢
