查看: 1779|回复: 10
[求助中]
RS780LQ-CM V1.0 开机跑D0 求助
发表于 2017-9-1 08:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早就接到这样的一台机器。开机跑D0  还以为是内存的问题,换个内存,还是一样的,AMD 的u 一想是不是CPU的问题的啊  ,换个CPU还是不行,这下就惨了
知道不是这么简单了,是主板的问题啦,一搜没有发现这方面的通病,还得找人来帮忙,1
发表于 2017-9-1 08:39:46 | 只看该作者 �
没有人来顶我自己来先顶下,聚聚人气先
发表于 2017-9-1 08:46:26 | 只看该作者 �
这么模糊。排除3下
发表于 2017-9-1 10:39:19 | 只看该作者 �
这啥都没呀 就发个故障?这样那个大师傅能帮你  基本条件呢
发表于 2017-9-2 07:15:24 | 只看该作者 �
查一下内存,CPU的工作条件
发表于 2017-9-2 08:59:22 | 只看该作者 �
内存槽的各大相关条件查了没有?比如SPDVDD,SMBUS总线,内存VTT,内存VREF,内存复位等等。
发表于 2017-9-2 11:00:59 | 只看该作者 �
修好没
发表于 2017-9-2 20:55:38 | 只看该作者 �
你的高级技术员  是咋来的  挡内存  先测内存的条件啊
发表于 2017-9-10 14:51:51 | 只看该作者 �
查一下内存,CPU的工作条件以及网卡工、声卡芯片是否正常。如果都正常那再刷BOIS
发表于 2017-10-6 19:14:00 | 只看该作者 �
                                                排除外设先
发表于 2017-10-6 22:46:14 | 只看该作者 �
先查供电在查信号。。。。。。。。。。。
