查看: 5940|回复: 7
[其他]
维修经验:乐华32寸电视机黑屏
发表于 2017-8-18 17:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
故障机型:乐华32L10
故障现象:按开机键待机灯闪烁,能正常启动,但是黑屏
解决过程:示波器测量LED升压输出接口有瞬间85V升压,断定背光故障。因为此类机器背光LED灯珠属于串联结构,其中一颗损坏会导致整个背光开路。拆开屏幕,逐个测量LED灯珠,找出故障点,更换。故障解决。
因为机器已经解决,客户已经拿走。所以没有图片上传。遇到此类故障的兄弟们可以借鉴一下。
发表于 2017-8-24 15:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
暗屏维修很简单,就是拆屏太麻烦。
发表于 2017-8-25 18:01:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有时间给上个 焊接led灯珠的教程
发表于 2017-8-26 00:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
32寸的电视机拆屏比较麻烦,修灯倒是没什么难度
发表于 2017-8-27 15:06:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换灯珠  有风险哦             不容易换的
发表于 2017-9-1 12:26:22 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
思路清晰 楼主也是个老司机啊
发表于 2017-9-1 18:18:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换LED灯珠,这个方法很实用,比换灯条简单多了只是这个灯珠怎么焊比较好呢?谁说一下
发表于 2017-9-2 17:35:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕太大,修的心惊胆跳,所以要收贵的
