查看: 1985|回复: 9
联想T400通电按开关保护导致无待机维修
发表于 2017-8-17 23:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                     昨天接到一台同行的ibm t400 机器,通电有待机电流0.003 。按下开关后连待机电流都没有,想到应该是保护了!拆机 几分钟后 拆下主板看到主板cpu供电电感后面有一处电容发霉 8脚芯片U19旁边,用镊子挑掉可以开机了!! 希望可以帮到大家!!!!
            拆机前                                           拆机后        修复后     照片不是很清晰望各位谅解!!!!!!
发表于 2017-8-18 00:44:59 | 只看该作者 �
N久没上论坛了,现在认证都要钱,
发表于 2017-8-18 06:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u19是10脚芯片吧,     不知是什么原理导致触发后无待机电流的
对 10脚芯片. .................  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:37
发表于 2017-8-18 08:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 09:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容一般都是短路,电流过大,导致切断待机,楼主捡钱了
发表于 2017-8-18 19:37:49 | 只看该作者 �
楼主细心。。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-18 23:55
发表于 2017-8-18 23:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 10:55:58 | 只看该作者 �
我的是hp 现在也是 保护了 但是保护隔离太难了
什么型号啊?????????????????????  详情 回复 发表于 2017-8-21 14:10
发表于 2017-8-21 14:10:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 19:41:17 | 只看该作者 �
thank you for sharing your experiance
