查看: 6078|回复: 12
7P开机大电流!如下图电容短路扣掉一切正常
发表于 2017-8-15 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转帖的·  ·
发表于 2017-8-15 17:58:30 | 只看该作者 �
马赛克是什么作用
发表于 2017-8-16 15:06:32 | 只看该作者 �
如果是高清图片就更好了.可以看得更清楚一些
发表于 2017-8-17 15:42:12 | 只看该作者 �
图要是更大更高清点就好了。
发表于 2017-8-17 16:34:05 | 只看该作者 �
早看到这个帖子就好了,一个6P 800ma短路,拆了硬盘才发现电容短路,结果掉了4个点,挖了3层还没有补起来,刷机报错40,让我哭一会。。。
最后补好了吗  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:26
发表于 2017-8-18 11:26:15 | 只看该作者 �
rabbitry 发表于 2017-8-17 16:34
早看到这个帖子就好了,一个6P 800ma短路,拆了硬盘才发现电容短路,结果掉了4个点,挖了3层还没有补起来, ...
最后补好了吗
买了显微镜,还在路上,等到了我再试试补点。  详情 回复 发表于 2017-8-18 14:54
发表于 2017-8-18 11:26:30 | 只看该作者 �
  楼主来张高清图啊
发表于 2017-8-18 14:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 09:07:42 | 只看该作者 �
你们喊来高清图怎么可能,楼主明明标明是转帖来的,水印都打马赛克了
发表于 2017-8-23 09:25:22 | 只看该作者 �
硬盘边的电容容易造成短路,这个现象从前几代iphone 就有了。
发表于 2017-9-1 19:12:24 | 只看该作者 �
修手机理论很重要,定位准了,修起来相对就容易多了
发表于 2017-9-1 21:10:45 | 只看该作者 �
万恶的马赛克,大电流不过一般都好修
发表于 2017-9-1 21:23:53 | 只看该作者 �
这个地方的电容易坏,个人觉得都是因为板设计这个电容的位置引起的。屏蔽罩交接处的地方容易摔的时候产生形变,有板上的陶瓷电容形变和破损都会漏电。所以大家检修这样的机器主要检查屏蔽罩交接处或主板变形处的电容。
