查看: 1481|回复: 9
[已解决]
K42F,少了个管子,各位同仁,帮忙看看这个阻值,没图纸
发表于 2017-8-15 13:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
各位同仁,有在修这台机器的帮忙看看,我这个阻值是多少的?机器版号为K42F  REV:3.3
已经解决了  ,谢谢亲们
发表于 2017-8-15 13:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在线等,机器客户要的急,拜托各位了
发表于 2017-8-15 13:53:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机子有点位图啊,直接找个电阻,就知道阻止了!
发表于 2017-8-15 14:00:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你先看这个芯片是什么供电 在根据芯片型号去找图纸,在有这个芯片的图纸上看看,或许能够找到
发表于 2017-8-15 14:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最直接的办法就是直接装管子看  又不会烧机器
发表于 2017-8-15 14:30:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
找下图纸或者点位看下不就可以了
发表于 2017-8-15 17:25:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
估计是被上家拆掉的,估计客户不修才动手脚的
发表于 2017-8-15 20:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
解决了   修好了没
发表于 2017-8-15 23:26:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好就没声音了  嗨
发表于 2017-8-15 23:35:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次可以找下点位 点位上有 相关资料
