查看: 1864|回复: 4
[维修经验]
发现一个华硕K40系AMD芯片组北桥代换的问题
发表于 2017-8-14 21:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道华硕K40系列中,AMD芯片下的北桥和显卡都爱坏,往往是换了034的北桥,过段时间后018的显卡又会坏(018显卡全新的很贵,同样用在坑人的联想E40上),这时候很不好和客户解释;
今天接一台AMD的,触发上电到1A+不显,怀疑是北桥,拆机发现有修过,而且018的显卡没了,只有显存
在四周,北桥竟然是026的型号;刚开始以为是上家没把显卡芯片装上,但是看保修期都蛮久了,不会是最近
修的;随拿起风枪吹下北桥,触发上电竟然可以显示了;这时候才明白一修哥真是高手,直接变向改集显
(026带集显)这样就只有北桥的集显工作,稳定。散热又好!
此次发现,发出来供大家参考参考;
发表于 2017-8-14 22:12:23 | 只看该作者 �
这个我也是第一次知道。下次试试啊,不过这个机器修的太少了啊
发表于 2017-8-14 22:14:16 | 只看该作者 �
034可以上有独显的主板 026和034一直是可以互相互换的 但是026带集显。。
发表于 2017-8-14 22:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换集显的桥,不用改电路嘛,直接拆掉显卡就可以!
发表于 2017-8-15 01:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以???大概bios是支持的。。
