查看: 10008|回复: 15
[维修经验]
外星人Alienware 15不充电,型号P42F,板号LA-B751P
发表于 2017-8-8 14:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说的是外星人的机器,电源瓦数不对也补会充电的。
接到机器,第一时间换电源测试,进系统看到认到电池正在充电,几分钟后显示不充电,电量也没增加。
本想换个电池测试一下,没新电池测,只能拆机测主板。
拆机,找了个上管测公共点电压,19V,感觉偏低。
测试隔离保护电路MOS管发现有两个管导通了pq707/pq701,拆下pq707发现两端不通了,打开图纸,看看沟道,料板找个换上。
通电,公共点电压正常。
接上电池,装上屏进系统测试,正常充电,电量有增加。
15or17 R2 LA-B753P.pdf
2.11 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 14:37:35 | 只看该作者 �
厉害厉害    思路很清晰   学习了
发表于 2017-8-8 14:41:47 | 只看该作者 �
保隔电路出现了问题,分析的很到位,思路清晰
发表于 2017-8-8 15:40:11 | 只看该作者 �
上次我也修个,把充电器都搞保护了
发表于 2017-8-8 16:52:30 | 只看该作者 �
没想到短路了居然还能开机使用没想到短路了居然还能开机使用没想到短路了居然还能开机使用没想到短路了居然还能开机使用
发表于 2017-8-8 18:07:07 | 只看该作者 �
最好2个管子一起换掉。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 18:14:22 | 只看该作者 �
可以 外星人哦   希望这样的机器多电
发表于 2017-8-9 07:04:38 | 只看该作者 �
楼主,你这么快就把这个机器给秒了啊!还是你细心的找到问题的啊?
发表于 2022-10-21 22:27:44 | 只看该作者 �
这种基本上都是通病来的
发表于 2023-10-10 21:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-10 21:44:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-12 11:11:24 | 只看该作者 �
外星人收费多少合适
发表于 2025-6-2 10:48:22 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-2 11:21:31 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-6-4 16:56:41 | 只看该作者 �
吗       mvvvvvvvvvvvv
发表于 2025-6-4 17:16:05 | 只看该作者 �
感谢楼主经验分享,让后人少走很多弯路。
