查看: 1191|回复: 8
[求助中]
V星 G31TM-P21 1.6
头像被屏蔽
发表于 2017-8-8 14:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-8-8 14:53:10 | 只看该作者 �
内存,cpu换一下
发表于 2017-8-8 15:36:12 | 只看该作者 �
这种断电故障最好示波器比对着修,看看到底是那个供电或者信号先出问题。
发表于 2017-8-9 05:59:41 | 只看该作者 �
这个问题比较棘手了,不行的话,使用示波器对比着信号维修吧
发表于 2017-8-9 08:42:42 | 只看该作者 �
开关针电压正常吗,偏低的话也会导致掉电,掉电的时间越来越短,摸一下看有没有异常发热的芯片
发表于 2017-8-9 09:19:18 | 只看该作者 �
这种问题建议楼主换主板 G31二手主板也不贵 这种故障不好查
发表于 2017-8-9 11:04:36 | 只看该作者 �
上示波器
发表于 2017-8-10 11:53:21 | 只看该作者 �
在迅维网这里学习了。支持一下.....
发表于 2017-8-11 14:00:43 | 只看该作者 �
客户拿走了
