楼主: ygsm123
[显卡维修]
修供电的大神请看过来 一片GTX660不出核心供电
发表于 2017-11-11 19:27:00 | 只看该作者 �
细牙螺纹 发表于 2017-11-11 19:21
拆下来也测过2脚阻值,也是1.   后级肯定有短路,管子非常烫。
参照560,这两张显卡基本一模一样,板子 ...
胆大心细地烧机吧 ,估计这个方式是最快的,你这个等于是后级直接与地相通了,这个ldo 提供给接口电路 DAC电路去的。
手摸板子其他地方没有发烫的元件,估计后级供电和地通了  详情 回复 发表于 2017-11-11 22:24
发表于 2017-11-11 19:27:10 | 只看该作者 �
楼主太强大了,我有几片跑了好久的线都没有找到放弃了
发表于 2017-11-11 22:24:51 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-11-11 19:27
胆大心细地烧机吧 ,估计这个方式是最快的,你这个等于是后级直接与地相通了,这个ldo 提供给接口电路 DA ...
你说的 NEC的那个大黑件 是超级电容 不是什么dac dac 现在基本集成在 gpu内 除非极个别的是外置的 这种极端短路 很多元件失效都可能 当然包括 GPU  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:07
发表于 2017-11-12 10:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-13 21:24:44 | 只看该作者 �
这个得慢慢找了,最难跑线了,我有2片6770的修了好久了还躺在那
发表于 2017-11-13 21:38:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-11-18 13:37:04 | 只看该作者 �
直接顺着EN跑线,就能找到了,谢谢楼主分享
