查看: 8106|回复: 11
[主板维修]
华擎B75 PRO3反复重启
发表于 2017-8-7 16:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是没有1.05的me供电,后来学着论坛上的大神加装了一个保险电阻后me供电也有了。还是反复重启,测所有供电都出来了,但是测量pci和pcie上都没有时钟。请问b75的时钟是南桥满足哪些条件后发出的。(cpu的pg正常。换过25m晶振,刷过bios),是不是南桥有问题
发表于 2017-8-7 22:00:45 | 只看该作者 �
会不会是桥自身有问题 H81的桥感觉好脆弱很容易坏
发表于 2017-8-7 16:37:37 | 只看该作者 �
是不是内存的问题呢,或者是内存的条件不够
内存上的spd,vtt,时钟都测了正常的,就是pci和pcie上的时钟没有,也没有复位  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:44
发表于 2017-8-7 16:44:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 16:49:15 | 只看该作者 �
是电源管理芯片发给南桥的CLK_EN#时钟开启信号,满足三个条件:第一:VCC供电 第二:14.318MHz晶振 第三:VTT_PWRGD
发表于 2017-8-7 17:11:35 | 只看该作者 �
io到南桥的pg正常不要满足两个pg才有时钟
发表于 2017-8-7 20:35:36 | 只看该作者 �
APWROK PWROK 这两个要满足哈  详情 回复 发表于 2017-8-7 20:36
发表于 2017-8-7 20:36:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 05:25:43 | 只看该作者 �
7系列INTEL主板PWROK APWOK正常,桥读取BIOS后,才会发出时钟
发表于 2017-8-8 09:54:41 | 只看该作者 �
PWROK,APWROK,这2两个信号重点关注下,另外如果有RT8065的芯片,最好原值代换试试。
这两个信号都是正常的,而且我发现,反复重启的时候我直接镊子短接绿线大概率能正常跑码亮机。请问这是什么地方的问题  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:42
发表于 2017-8-8 12:42:55 | 只看该作者 �
IO吧,NCT6776D这个IO损坏概率也比较高。  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:56
发表于 2017-8-8 12:56:22 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-8-8 12:42
这两个信号都是正常的,而且我发现,反复重启的时候我直接镊子短接绿线大概率能正常跑码亮机。请问这是什 ...
