查看: 1606|回复: 17
[笔记本电脑]
华硕LA-8824P掉电,有待机电压
发表于 2017-8-5 19:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
弄半天没修好,刚开始按开机无反应,换PQ3后开机指示灯亮,几秒后不触发没找到原因在哪 好久没弄这东西了,没有思路
发表于 2017-8-5 19:27:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
表示完全看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 19:36:41 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
求思路怎么弄
发表于 2017-8-5 20:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按时序走吧
发表于 2017-8-5 20:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不触发查EC和南桥的待机条件,PWRBTN#信号南桥有没有收到。
说的有道理啊,测了南桥无待机电压  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:18
发表于 2017-8-5 20:32:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
what are you say???????????????????????????????//
发表于 2017-8-5 20:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看出具体怎么修的呀 。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 20:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pwrbtn#进出,rsmrst。32.768.几个简单的,先看。各处电感先打一下值
发表于 2017-8-5 21:08:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
随便看看学习学习!看看有没有分加
发表于 2017-8-5 21:18:11 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
说的有道理啊,测了南桥无待机电压
发表于 2017-8-5 21:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是不触发,还是触发掉电,不触发按时序查Ec,桥的工作条件。触发掉电看电流多少。
发表于 2017-8-5 22:15:45 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
弄好了,谢谢大家,测PQ38电压不对,换了两次电压对了,开机不掉电了,但无显示,继续测PQ3待机19V电压肯定不对,先换PQ4发现待机电压掉到14V了,但还是不显示,把PQ3也换了,待机电压为0哈哈,开机测试,哗哗起来了
发表于 2017-8-5 22:33:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享
发表于 2017-8-6 00:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 修好了 可以把内容补充在贴子里   发在楼下 有的人看不到啊
发表于 2017-8-6 22:33:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   有点  看不懂    {:4_93:}
发表于 2017-8-6 22:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天刚好给这款机子换键盘
楼主可以测待机电压是否正常 然后按时序跑
发表于 2017-8-7 21:01:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个按图纸一步一步查起走 ,修好说一声
发表于 2017-8-8 00:18:37 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
搞个时序慢慢查吧!!!!!!!!
