查看: 1315|回复: 14
[求助中]
t400 笔记本独立显卡时开时不开
发表于 2017-8-3 23:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今接到t400到笔记本.情况是有时候能开..有时候不显示.不显示的时候电流跳到1.32不动.这个时候强制关机,在按开关不触发,且待机正常,。必须放电才能显示,真是头大了,显卡已经焊接过了。不管用。希望有遇到这个情况的说说怎么修。
发表于 2017-8-3 23:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机子好老了吧。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 00:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放电才好的   先换个bios芯片 刷下bios   不行就查rtc电路了
发表于 2017-8-4 00:55:10 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这机器害羞什么呀  这么老的机器 直接换主板  主板很便宜的
发表于 2017-8-4 01:19:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是RTC电路这块的问题吧 。。。。
发表于 2017-8-4 07:56:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像RTC电路问题比较大,再者你想换桥就试着换一下。
发表于 2017-8-4 10:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换块主板也就百来块钱 真不值得花时间去修
发表于 2017-8-4 11:45:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘记了;继续下一通病,撕开硬盘底下塑料胶纸,老实换下通病小电容,上电直接开机;首次发帖赚点积分;没有经验,不喜勿喷!下面附图:
nec.这个机器有大电容吗...............  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:06
发表于 2017-8-4 13:06:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
xq9981 发表于 2017-8-4 11:45
价,打发走客户拆机;NEC大电容拆了直接用六个330电容替换;上电开机涛声依旧,老机子,太长时间没修了都忘 ...
发表于 2017-8-4 13:50:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
没必要修了  主板便宜  直接换个
发表于 2017-8-4 19:20:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器刷一下BIOS程序,然后再查一下rtc电路看看有没有问题
发表于 2017-8-4 20:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先三板斧挥起来啊··三招还剩两招了···
发表于 2017-8-5 09:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过。。。。。看不懂。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 09:17:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先刷BIOS试试吧 这个电流NEC电容应该过了
nec 电容在那个地方。我都不知道这个有nec电容  详情 回复 发表于 2017-8-5 13:37
发表于 2017-8-5 13:37:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
nec
