查看: 2147|回复: 7
测量各路输出电压3.3V、5V、12V等都基本正常
发表于 2017-7-31 13:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一机器,
测量各路输出3.3V、5V、12V等都基本正常,内存1.5V,CPU1.2v,南桥,北桥电压都正常,刷BIOS,无果。论坛中说华硕好坏822,换了几个,无果。上内存阻值卡,
测得SDA(238脚)电压不对,0V
跑路,这一电路去了,三个地方,时钟10脚,
CPU供电芯片31脚,在网上找个了图
时钟芯片换了,还是不行,CPU供电正常,先去跑第三路,这一路去了南桥,当跑到南桥旁就个排阻R102时,前有3.3V,后为0V,焊下测量无穷大,换了,3.3V有了,上内存,亮机。
    上机进系统测试一天,无问题,此机修复。写个帖子不容易,给个赞,谢谢、、、
发表于 2017-7-31 13:17:42 | 只看该作者 �
我上传了好几个图,为什么就出来了一个?
发表于 2017-7-31 13:26:03 | 只看该作者 �
之前看了个贴纸不知道是不是你这个主板,好像是拆了个排阻就好了的
发表于 2017-7-31 13:29:08 | 只看该作者 �
我换的排阻好的,我发的好几个跑路图,都没上去,不知怎么回事,想重新上传,也删不了这个
发表于 2017-7-31 13:29:26 | 只看该作者 �
内存的系统总线数据与桥通讯中断了!
发表于 2017-7-31 13:36:23 | 只看该作者 �
晕了,标题怎么也换了。版主在吗?删了我重新传,华硕M5A78L-M LX断卡跑码C5
发表于 2017-7-31 15:05:16 | 只看该作者 �
看了个贴纸不知道是不是你这个主板
发表于 2017-7-31 17:07:45 | 只看该作者 �
有时候图片不会上传  过一会就可以了啊
