查看: 2495|回复: 8
[主板维修]
P5KPL-AM SE CPU供电短路,修好发烫
发表于 2017-7-28 18:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板第一相供电短路,修好后,第一相供电异常发烫,可溶化焊盘的温度。
主副芯片已更换无用,看贴说电感,更换无用。
最终是这相下管G极连接副芯片的O欧姆电阻已经有好几百的阻值,更换后正常了。
所以碰到类似的,要多查查这些条件。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
划破夜空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 19:33:00 | 只看该作者 �
有时也遇到过几次上下管电压不正常的  基本都是芯片问题
发表于 2017-7-28 19:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管g极连接驱动芯片的0欧电阻阻值变几百欧,使该路供电发热
发表于 2017-7-29 05:55:08 | 只看该作者 �
这个经验值得借鉴,以后碰到也要注意了,谢谢分享,加分
发表于 2017-7-29 08:16:01 | 只看该作者 �
要是有图就更好了,真的。有图有真相。
发表于 2017-7-29 08:28:24 | 只看该作者 �
最简单的,把这路上下管拆了,不用,如果CPU是双核的,很稳定,4核可能就不行了,没试过。
发表于 2017-7-29 08:46:48 | 只看该作者 �
要是阻值再大点,估计就要烧管子了。不过那时故障也明显。
发表于 2017-7-29 18:25:16 | 只看该作者 �
下管G级与驱动控制级有个0欧姆电阻很罕见
发表于 2017-7-30 15:31:30 | 只看该作者 �
迅图科技 shop145941098.taobao.com
专业出售各类主板 笔记本 显卡 服务器 维修图纸 点位 BIOS资料
联系QQ:601098078
你这个算是运气好了,BST不足导致的MOS管发烫。
