查看: 4213|回复: 13
[维修经验]
戴尔15-3542不触发
发表于 2017-7-28 15:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-3542不触发,待机3V 5V刚插电源的时候有但是会慢慢掉电,检查是S5_ENABLE不正常,EC旁边的P沟道Q2402的G极有电压,R2433的1脚低电平正常,2脚有1.3-2.4跳变,去掉C2417无果,懒的再追查了,去掉直连D极和S极OK,在R2434那里直接一坨锡也可以,给点分,没分了!!
Dell Inspiron 15-3542 Wistron Cedar MB 13269-1 FX3MC.pdf (4 MB, 下载次数: 46)
发表于 2017-7-28 16:07:28 | 只看该作者 �
会不会关不了机哦。。。。 不会影响别的么
发表于 2017-7-28 16:20:40 | 只看该作者 �
不会,此电路本来就可以用R2433的0欧电阻直连
发表于 2017-7-28 17:00:14 | 只看该作者 �
电池待机时间不会很短了吗?电池一不注意就坏了,
发表于 2017-7-28 17:07:33 | 只看该作者 �
l懒人功夫我最喜欢,      还是要努力啊
发表于 2017-8-13 23:19:34 | 只看该作者 �
故障跟你的一样。   我也试试、
发表于 2017-8-13 23:44:23 | 只看该作者 �
果断得很             这样也没毛病
发表于 2017-8-14 02:06:37 | 只看该作者 �
我的可以触发亮机了,但是进系统电池一会就关了,没有识别电池,一会就跳了。不充电???怎么搞?
可以按原电路更换零件啊,找个P管换上去看看呗,  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:48
发表于 2017-8-14 10:48:14 | 只看该作者 �
我恒流源插上不充电,搞到晚上1点 还是不充电 听说戴尔需要原装电源才可以。第二天给客人拿走了。收钱。没反应给我不充电。不知道他充不充电。反正没回来。三天了。  详情 回复 发表于 2017-8-16 21:13
发表于 2017-8-14 16:06:26 | 只看该作者 �
直连的话电流不会太大吗?会不会不稳定啊
发表于 2017-8-14 16:53:12 | 只看该作者 �
有东西短路造成电压会降低,查待机1117芯片外围元件是否短路.
发表于 2017-8-16 21:13:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 21:42:51 | 只看该作者 �
很牛B——楼主修的好轻松啊,  一看就是大神啊
发表于 2017-8-20 10:17:56 | 只看该作者 �
谢了楼主正好需要这个图纸。。。。。。。。。。。。。
