查看: 1800|回复: 1
印美530K不进纸检修
发表于 2017-7-28 10:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天接了一个印美530K,客户说不能打印,去看了是不进纸,进纸选择前后都没用,从后面能进。因为有蟑螂屎,所以就带走了,蟑螂屎拿回来都不想弄啊,昨天没事才好好的检测了一下, 一个一个找传感器,发现后进纸的传感器有纸没纸都没反应,拆吧 因为比较难拆,所以该偷懒就偷懒,这样螺丝刀偏着点刚好能拆开,拆了吧传感器清理了一下,测试一下有反应了,安装还原试机还是不能进纸,网上也没有搜到什么实用的,分析了一下觉得应该就是切换前后进纸的光电传感有问题, 信号检测前进纸时候是低压状态,直接用万用表电流档,对地接通,试机进纸正常,因为手里没有这样的传感器啦,客户也不用后进纸,所以我就直接对地短接信号检测(黄线)
这个传感器,遮挡的时候还是有变化的,清洗了一下还是一样的结果,觉得应该的光电部分老化引起的
发表于 2017-7-28 13:58:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修真的比的就是细心啊。。。。
