查看: 3345|回复: 5
请问谢老师TDA4863AJ的装到散热片上要绝缘吗?
发表于 2009-6-2 13:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
本来能显示,只是场缩进去了不能拉伸的故障换了TDA4863后一直烧4脚上连的二极管( 是不是升压二极管),查资料4脚是-12.5,但4脚不装绝缘垫就散热片直通,散热片是接地的,是不是没有装上绝缘垫才导致一直烧二极管?
发表于 2009-6-2 13:47:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想原来有绝缘的取掉总欠妥吧
发表于 2009-6-2 14:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看你的机器是不是4脚接负电压的?
发表于 2009-6-2 14:50:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是我拆的时候不小心把那透明垫片掉在机子里面,因为透明没看到掉下来了.现在垫上后能显示了可是出现的回扫线同时发出轻轻的答答声,好象不同步似的
发表于 2009-6-2 14:56:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就不小心的后果,不知道哪里还有烧坏掉的元件
发表于 2009-6-2 16:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果以前的机子上有就一定要装的!
