查看: 1625|回复: 9
[求助中]
SR17E的桥 我做了三次才做好 谁能讲讲注意事项
发表于 2017-7-21 16:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个桥怎么那么容易坐坏了 怎么搞成功率高一些
发表于 2017-7-21 17:27:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
心平气和{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-22 00:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用有铝的温度的,上温低点,下温高点,做坏多是芯片质量差
发表于 2017-7-22 01:02:02 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
做有铅的,温度低一些成功率就上去了。
发表于 2017-7-22 01:02:35 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
做了几百个桥以后就会发现成功率高了
发表于 2017-7-22 02:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片位置对准,温度控制好(注意有铅和无铅)
发表于 2017-7-22 21:06:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看芯片 有铅还是无铅的  曲线 温度设置   拆的时候把桥扔边上 涂点焊膏 预热下
发表于 2017-7-22 21:32:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做的多了就好了   这个桥特爱坏 战神的 一换一个准
发表于 2017-7-22 21:42:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会阿,一样做的。只是这个桥有点轻,焊油就不要上太多了。
发表于 2017-7-22 21:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神舟的高档机,坏这个的机率太大了。
