查看: 899|回复: 1
[主板维修]
GA-M85M-US2H REV:1.0开机断电
发表于 2017-7-17 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大师们飘过,没技术含量。 通电开机就断电,不接CPU供电就不断电。用表测发现DQ2有短路,
拆除后再测就不短了,型号是K3918,换上好的开机正常。
这是型号和板号。
发表于 2017-7-17 16:55:58 | 只看该作者 �
大师们飘过,没技术含量。............................
