查看: 12462|回复: 3
[已解决]
dell 380主板显示Alert! Chipset heat sink not detected. System halted!
发表于 2017-7-17 15:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
dell 380主板显示Alert! Chipset heat sink not detected. System halted!,bios也刷了,风扇和CPU及开关整套都换了,还是不行,后来北桥风扇拆开就硅脂清理干净,加上新硅脂就好了。
发表于 2017-7-17 15:57:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看英文提示就是检测不到芯片散热。
一直以为是CPU部分的散热,没想到是北桥的,北桥报警估计也只有品牌机有。  详情 回复 发表于 2017-7-31 21:41
发表于 2017-7-31 21:41:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
轩辕思天 发表于 2017-7-17 15:57
看英文提示就是检测不到芯片散热。
一线板子都有,华硕的你把北桥拆了,然后长时间运作,也会提示检测不到散热的。  详情 回复 发表于 2017-8-1 08:40
发表于 2017-8-1 08:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
