查看: 1424|回复: 4
[求助中]
主板内存总线电压
头像被屏蔽
发表于 2017-7-13 14:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存总线电压,一定要一致吗,有点误差会不会有影响开机啊?
发表于 2017-7-13 14:42:34 | 只看该作者 �
误差别太大,比如设计0.75V的,你0.73-0.8之间都没什么问题,但0.6这样的肯定会出现不稳定甚至不过内存。
发表于 2017-7-14 01:34:51 | 只看该作者 �
主板内存总线电压有点误差是可以的,就是误差不要太大
发表于 2017-8-8 15:07:02 | 只看该作者 �
误差不大没问题
发表于 2017-8-8 15:30:51 | 只看该作者 �
不一致会造成不稳定的  但差不大也能亮
