查看: 4692|回复: 0
[已解决]
V星H110M PRO-VH 维修 ms-7996
发表于 2017-7-8 20:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            主板V星 H110M PRO-VH   ms-7996   客人直接拿主板  CPU 内存 拿过来不触发  量了下 CMOS电池 电压 正常  。用镊子 短接 电池旁的 排针
  清零bios设置 。可以触发 了  。  接显示器   居然显示 了 。看来运气不错  。没技术含量 ,高手勿喷!
