查看: 1458|回复: 2
[已解决]
ACER 4736大意的罪过
发表于 2017-7-7 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Acer 4736
板号:LA-4495P  REV:1.0
小白一枚,半路出家学习维修。才刚刚开始还望各位维友多多指点,第一次发帖,若有含糊不清,语言不通,或者技术问题还望指点!
收到客户的机子说是点不亮,试机子发现不跑码,和客户沟通好后拆机。拆完之后发现有NEC心中一阵窃喜,一般NEC导致各种古怪问题,不跑码也是其一的。
加紧干了它!试机子结果,哎!想多了不是的,没办法只能在看看了,然后观察板子有进水的迹象EC腐蚀了。
<由于新手总也一些纰漏所以之前没看到,光看NEC去了》疏忽大意之后重新看EC,先清洗,清洗之后拆下EC,测量各个对地值。发现LPC信号对地值不正常《总共有四条,其中三条对地值都为700多第四条只有400多》明显不对。
观察板子发现这个引脚的前端不正常,刮开板层发现有断线,就一丢丢。只能飞线了。
由于腐蚀,以及本人焊工确实不咋样焊盘掉了只能多飞几根线了,飞好线后对地值正常了。焊上芯片
测试机子跑码亮机, 到此维修结束!
由于是小白有许多不懂得地方甚至是技术错误希望各位看官见谅,以及提出宝贵的建议,小弟我尽力改正!
头像被屏蔽
发表于 2017-7-7 10:56:26 | 只看该作者 �
焊接技术还可以   莫谦虚了     只要能搞好就可以
那是我自己手贱,,自己把焊盘拖掉了的,,  详情 回复 发表于 2017-7-7 11:29
发表于 2017-7-7 11:29:00 | 只看该作者 �
