查看: 3816|回复: 14
[求助中]
ASUS P8B-X REV2.00内存不过卡55求助
发表于 2017-7-6 19:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户拿来了两块服务器主板,通上电之后主板一直内存不过报警,不插内存时,检测卡跑到20报警,插上内存时,卡到55还是报警,我测了下内存供电条件,236spd 3.3v,118. 238 3.3v也都有,基准电压0.75v也正常,内存和CPU也都换了,还是内存过不去报警,然后我把两块主板的BIOS调换了下还是不行,搞得我没招了,最后在论坛里下了个BIOS刷上去,问题还是一样........,
        两块主板都是一样的毛病,有哪位大神遇到过这样的问题给小弟我说下,求解决。
发表于 2017-7-6 20:19:04 | 只看该作者 �
加焊个试下.....
发表于 2017-7-6 20:24:17 | 只看该作者 �
要焊桥吗,我感觉桥坏的可能性不大,会不会是其他的问题导致的,求思路
发表于 2017-7-6 20:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDRVTT正常不,168复位脚电压正向不,数据地址结阻值正常不
复位脚电压正常啊,今天我又看了下,还是找不到具体是哪坏了,  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:11
发表于 2017-7-6 21:00:55 | 只看该作者 �
20  55 都是卡内存   总线电压正常的话要打一下对地阻值
发表于 2017-7-6 23:18:16 | 只看该作者 �
看看内存条件是否满足!还有华硕小八脚爱坏
发表于 2017-7-7 10:11:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-7 13:50:57 | 只看该作者 �
如果内存各路供电,复位时钟信号都正常,那么做好测测内存槽到CPU座子的通讯是否完好。
发表于 2017-7-7 17:16:49 | 只看该作者 �
这问题我在1155针的很多板上都出现过这种情况,都是由于CPU针脚与CPU接触不良导致的,如果内存条件都正常的情况下重点查下CPU针脚以及和内存的通信地址上
发表于 2017-7-8 07:15:17 | 只看该作者 �
有2个服务器,可以对比着查,楼上的思路应该可以行
发表于 2017-7-22 10:57:48 | 只看该作者 �
我也有一块  一样的 不知道怎么搞 楼主的好了没有
发表于 2017-7-22 11:03:46 | 只看该作者 �
打对地阻值 几百就直入桥   八百以上就有管控制 换了试试
发表于 2017-9-9 14:12:28 | 只看该作者 �
遇到一样的,不知道修哪里,楼主了这个好了吗
发表于 2017-10-5 11:44:01 | 只看该作者 �
我手上也有一块 也是不过内存 修不出来  第二块了 一模一样的故障 应该有通病的
发表于 2017-10-17 14:56:54 | 只看该作者 �
ASUS P8B-X ,这样的板子,楼主是参照什么样的开机时序? 以及这板子能不能上台式机内存。
