查看: 1678|回复: 12
[求助中]
戴尔3450怪问题
发表于 2017-6-27 09:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3450起初拿来掉电,换过显卡供电芯片和上下管,掉电频率减少了,用表针测量Q22第3脚立马掉电。这个板子没有点位,而板子上芯片标识是整块分布状,查找起来相当困难,显卡做过,南桥之前也被人家做过。无头绪了现在。 哪位大师帮忙分析下,谢谢。
发表于 2017-6-27 13:36:25 | 只看该作者 �
三无的板子难搞
发表于 2017-6-27 13:36:37 | 只看该作者 �
期待楼主解决问题
发表于 2017-6-27 14:27:11 | 只看该作者 �
现在发现一个问题,CPU供电芯片输出电压不正常,型号是MAX17511C,手上没有同型号的,有一个MAX17030G,查不到PDF,不知道能代用不?
发表于 2017-6-27 14:29:41 | 只看该作者 �
楼主好了吗  ?修到一台
没有,等芯片,查了一下不能代换。  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:54
发表于 2017-6-27 15:54:26 | 只看该作者 �
清平乐 发表于 2017-6-27 14:29
楼主好了吗  ?修到一台
没有,等芯片,查了一下不能代换。
发表于 2017-6-27 16:14:50 | 只看该作者 �
没图有点难搞
发表于 2017-6-27 16:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小小白路过,学习学习
发表于 2017-6-27 22:43:01 | 只看该作者 �
掉电 故障  又干桥 又干显卡的  这板子修好也用不住了
发表于 2017-6-28 06:32:00 | 只看该作者 �
这种机器还是放弃了吧,显卡,桥都搞了
发表于 2017-7-11 10:52:59 | 只看该作者 �
放弃直接换版吧,没有太大的价值了。
发表于 2017-7-11 13:15:38 | 只看该作者 �
联想E50开机不显示 是BIOS的问题,我试过的,很好
发表于 2017-7-11 13:43:44 | 只看该作者 �
改集显试试 ·································
