查看: 5186|回复: 10
[维修经验]
S1 YOGA报错维修 报错代码:0187 2200 2201
发表于 2017-6-25 10:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S1YOGA 板号LA-A341P开机三项报错,看到现象当然是拆机刷BIOS不过没好后来才发现不装触控板就不报错,大概的问题找到了接下来就修吧。
图片不会传太小,查下触控板接口11脚7脚总线电压1.8V这个串行总线应该是3.3V才对查信号到上拉电阻R133 R132上端电压正常的PCH_SMB_DATA.CLK还到了U11密码芯片报错的原因就是没有读到U11的数据。查到这里肯定都会换个触控板,不过触控板供电还没查
+5VS_TPCP 只有0V ,这个电压前面有个保险就是它了开路,换了一个开机量了下总线3.3开机成功进如系统,本机故障为F2902触控板供电保险坏
本来是准备了图片的太大都传不上来,第一次发维修贴写的太乱了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
Cf犀利哥 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 16:04:48 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-25 15:31
应该是触摸板没有供电,把信号总线拉低了,引起的没有读到码片。所以你不插触控板就没有拉低总线,机器就开 ...
对的,对的
楼主,你还是比较细心的,如果不细心的,直接换触摸板那就白花钱了,成本也就高了,  详情 回复 发表于 2017-6-27 16:55
发表于 2017-6-25 10:31:54 | 只看该作者 �
后面这张图不是的伟错了
发表于 2017-6-25 10:35:54 | 只看该作者 �
楼主技术不错 多谢分享
发表于 2017-6-25 15:31:01 | 只看该作者 �
应该是触摸板没有供电,把信号总线拉低了,引起的没有读到码片。所以你不插触控板就没有拉低总线,机器就开机正常了,应该是这样的吧?
发表于 2017-6-25 16:11:58 | 只看该作者 �
细心使得万年船,哈哈,技术不错
发表于 2017-6-25 16:30:28 | 只看该作者 �
有图纸就很好修要不然可能就先订触控板了
发表于 2017-6-25 17:01:47 | 只看该作者 �
楼主细心啊
发表于 2017-6-25 19:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也有款机器,摸下触摸板接口周边就报错,从新插好触摸板就好了,当时报错我也是懵逼了
发表于 2017-6-27 16:55:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-2-7 15:42:11 | 只看该作者 �
手里正好有一台,上班看下是不是一样问题
